Lave Vaisselle Dedietrich pompe de cyclage ou carte electro?
créé le 09/11/2013 à 23:28
J'ai la durite à la sortie du moteur de cyclage qui se déboite une fois sur 2 quand la pompe de cyclage se met en marche. J'ai pourtant changé la durite et la bague de serrage et pourtant rien n'y fait... J'ai aussi vérifié tout le circuit de circulation pour voir s'il n'était pas bouché. rien n'y fait ! je soupçonne la carte électronique mais j'ai un doute... pouvez vous m'aider ?
le 10/11/2013 à 11:00
Vérifiez que l'eau sort bien par les bras aspergeurs (bouchés?) et qu'ils tournent.
Faites un essai sans les bras :la durite se déboîte-t-elle?
le 10/11/2013 à 17:46
La carte électronique ne peut être en cause.
Vous avez un soucis au niveau de la fixation de la durite sur la pompe.
le 10/11/2013 à 18:37
L eau sort bien des bras. J ai réussi a effectuer deux lavages sans problème puis a nouveau ce joint ce desemboite. J'ai vérifié le ressort. Il est bien fixé. La bague de serrage est bien positionne. Il semble y avoir trop de pression.
le 10/11/2013 à 18:55
Une façon de diminuer la pression est de faire un essai sans les bras.Si le joint ne se désemboite plus,c'est bien un problème de pression.
le 10/11/2013 à 18:58
Ok je vais essayer mais si c'est bien problème de surpression comment cela peut se régler?
