Lave vaisselle ROSIÈRE RLF 101
créé le 09/11/2013 à 20:48
Bonjour, j'ai un problème avec mon lave vaisselle rosière RLF 101 . Au début il ne démarrait pas avec un bip sonore et le témoin P1 qui clignote . J'ai remplacer la carte électronique et maintenant il s'allume fait comme si il démarrait pendant 30 secondes environ et émet un bip sonore et le témoin du programme que l'on a sélectionné clignote . de plus si je met de l'eau dans le lave vaisselle il ne vidange pas l'eau et même le fait déborder .
Avez vous une idée de mon problème .
le 10/11/2013 à 10:53
Vérifiez la pompe de vidange.
Clic sur:
le 10/11/2013 à 12:46
Bonjour, j'ai. Controlé la pompe et elle fonctionne car lorsque je met en route le lave vaisselle on entend un cycle qui semble correspondre au remplissage de l'eau ensuite il se met en vidange mais ne vidange pas la totalité et même remet de l'eau et se met à clignoter
le 10/11/2013 à 14:04
Voyez alors le pressostat ou le débitmètre.
le 10/11/2013 à 16:02
Merci je vais contrôler le pressostat mais je ne sais pas ou se trouve le débitmètre
le 10/11/2013 à 17:43
L'appareil se remplit d'eau ou pas ?
le 10/11/2013 à 17:57
oui il se remplit d'eau et en insistant à le faire marcher il se remplit au point de déborder .
Cdtl
le 28/01/2014 à 14:52
J'ai le même souci avec le même lave-vaisselle. Avez-vous trouvé une solution ?
Merci par avance.
le 15/12/2014 à 19:32
En fait c'était bien la carte électronique qui était hs,je mettais planté dans les branchements du pressostat et maintenant ça marche
