créé le 12/03/2009 à 20:38
reference L 6400 des que je la demarre ,sur
n importe quel programme je fais depard pause
la pompe de vidange,fonctionne 30 secondes puis plus rien ne se passe la fermeture de porte se fais elle ne prend pas d'eau les deux electrovannes sont bon ,au bout de dix minutes le voyant depart pause cligote la
resistance et bonne et a priori le pressostat
aussi je pense au module si vous pouvez
m aider se serait sympa .dans l attente de votre reponse accepter mes sincéres salutation.
le 12/03/2009 à 23:44
Il est possible que le module soit HS.
Vérifiez toutefois chambre de compression, essayez de remplacer le verrou de porte par un fil (sur le deux plus gros fils).
Vous pouvez égalament avant la fin des 10 minutes, remplir l'appareil par la boîte à produit afin de voir si elle poursuit son cycle ou pas.
le 14/03/2009 à 00:34
regarde si la porte est verrouiler et apres je ne voit que le module
le 03/11/2009 à 15:39
je pense que cela vient de la pompe mais je ne suis pas sure qu'en pensez vous??
