panne lave vaisselle sauter
créé le 12/03/2009 à 20:13
bonjour, mon lave vaisselle sauter SVI51BF1 est en panne:à la mise en route d'un programme l'appareil vidange puis se coupe, pas d'arrivée d'eau (électrovanne fonctionne si branchée en direct) merci de vos conseils.
le 12/03/2009 à 23:40
L'étape après la vidange est le remplissage.
Vérifier le pressostat et sa chambre de compression, la CTN peut également jouer sur le fonctionnement.
le 13/03/2009 à 13:28
bonjour, merci pour la réponse. j'ai controlé le pressostat au metrix tout ok, par contre pour la CTN j'ai controlé à t° ambiante 66Khoms , je ne sais pas quelle doit être sa valeur. jp
le 13/03/2009 à 14:21
47Kohms à 25°c, cela semble donc correct.
Alors si le courant n'arrive pas à l'electrovanne, vérifiez la filerie sinon il ne vous reste guère qu'a incriminer la carte électronique.
le 15/03/2009 à 13:56
ok merci beaucoup.Fils en bon état. MERCI POUR VOTRE AIDE.
jp
