créé le 08/11/2013 à 15:50
ayant cassé la poignée de porte du hublot de la machine à lavé Hoover HNWS 6125, j'ai reçu la pièce cassée (la poignée) mais je n'ai pas réussi à remettre les 4 pièces du système (poignée, axe, ressort, crochet) j'ai essayé dans tous les sens et après remontage, la porte ne ferme plus : les pièces, en particulier le ressort, doivent être inversées. Je joins une photo du montage que j'ai réalisé. Où est l'erreur ?
où trouver le schéma de montage ?
le 19/07/2015 à 16:36
Je change la poignée de mon lave linge FAR mais il m'est impossible de remettre le ressort de rappel porte hublot.
Comment doit-on faire
