créé le 05/11/2013 à 22:10
Mon lave vaisselle De Dietrich DVY400WE1 s'arrête très régulièrement voir toutes les minutes suivant le programme utilisé. Le nom du programme se re-affiche alors non clignotant : programme interrompu ( quand il clignote le programme est fini). Il faut alors ré-appuyer sur le bouton de déclenchement pour poursuivre ce programme. Il semble ne pas chauffer et lave mal les ustensiles gras.
Parfois il affiche des erreurs E..., puis C11, C..., il change à chaque relance et se bloque en définitive sur C... C'est du n'importe quoi.
J'ai changé la carte électronique, c'est presque pire.
Pouvez-vous m'indiquer le type de panne que cela indique?
Merci d.avance
le 06/11/2013 à 11:10
le 06/11/2013 à 19:25
Il y a deux cartes électronique dans l'appareil. Laquelle avez-vous changer ?
le 06/11/2013 à 20:58
Il s.agit de la carte qui se trouve derrière le bouton de marche et l'affichage électronique : la carte de commande (contrôle cardiaque).
Cordialement,
le 06/11/2013 à 21:02
