créé le 05/11/2013 à 13:26
ma machine à laver ne s'allume plus du tous plus aucun voyant ne s'allume
la marque: ARTHUR MARTIN
model: AW575F
note : j'ai vérifié la prise d'alimentation électrique de mon L linge et l'électricité passe , j'ai testé la prise sur lequel elle est branché il fonctionne aussi j'ai vérifier les branchements sur le bornier et entre le bornier et le programmateur
j'ai changé le condensateur au niveau de l'alimentation mai elle reste encore en panne :(
mai si j'essaye au niveau du programmateur elle fonction si je lie les 2 bornes du droit en haut mais la lave linge ne fonction pas correctement
(pas de remplissage ou vidange de l'eau .... juste pour le séchage )
le 06/11/2013 à 10:58
le 15/03/2014 à 15:34
j'ai un lave linge arthur martin AWT11120w, il ne s'allume plus, j'ai verifié la prise et l'arrivée d'eau, puis nettoyé la vidange.
Sans succès
Pensez-vous qu'il y a un fusible dans l'appareil?
