Panne code E3 sur lave vaisselle smeg
créé le 03/11/2013 à 23:49
J'ai un Lave vaisselle SMEG type LSA649X .
Il m'indique un code panne E3. Ce matin, il affichait ce code et n'avait pas du tout fonctionné lors de la programmation différée.
Merci pour votre aide;
Rem21
le 04/11/2013 à 19:25
Code panne E3: Problème de chauffe. Vérifier la résistance (environ 25 ohms), et sonde de température. Voir éventuellement si le moteur de cyclage tourne (la non présence de pression d'eau dans le circuit peut interdire la chauffe).
Clic sur:
