lave vaisselle
créé le 03/11/2013 à 23:14
bonjour mon lave vaisselle selecline wqp12-9250l ne chauffe plus
résistance 29ohms mais jamais alimenter
d’après mais première constatation j'ai l'impression que le pressostat ne fait pas sont travail pour moi pas assez d'eau dans la cuve et donc non déclenchement du contact pressostat peu ton et comment démonter cette chambre de compression pour la nettoyer suis je sur la bonne voix ou je fais fausse route merci pour toute aide
le 04/11/2013 à 19:20
Si vous pensez qu'il n'y a pas assez d'eau il suffit d'en rajouter dans le tambour avec un récipient et voyez si le chauffage se fait.
Pour le pressostat,cliquez sur:
le 04/11/2013 à 22:48
merci pour votre réponse mais déjà fait sa ne déclenche pas la chauffe car le pressostat n'est pas mis en pression c'est pourquoi je voudrai savoir si on peu démonter cet chambre de compression
merci a tous
le 06/11/2013 à 18:50
Bien sûr on peut démonter la chambre de compression et la nettoyer.Vous pouvez débrancher le tuyau souple et souffler dedans pour vérifier le bon fonctionnement du pressostat(à vide puis en marche)
le 06/11/2013 à 18:59
merci pecadille mon problème est résolu c’était le relais sur la carte électronique qui était hs
