créé le 03/11/2013 à 18:49
Suite à la panne du début qui a provoqué un court circuit sur la borne de contact arriver 220 sur l élément chauffant que j ai changer par ailleurs! Cet arc peut il avoir une influence sur d autre élément du LV .
Car maintenant je ne vois pas ou il pourrait y avoir problème .
Dans l attente de vous relire.
le 04/11/2013 à 11:14
En phase de lavage,une tension de 220v doit être présente aux bornes de la résistance.Sinon
voyez le relais ou triac qui envoie cette tension.Suivez les fils depuis la résistance jusqu'à l'élément qui la commande.
