créé le 03/11/2013 à 12:42
au départ le voyant en cours s'allume
au bout de 2 minutes , les voyants "en cours et programmé " clignotent
EV + pompe + verrou + arrivée eau : OK
Non vérifiés : moteur et pressostat
problème sur charbon ou autres ?
le 03/11/2013 à 19:16
Au départ le verrou doit s'enclencher;ensuite l'eau doit entrer par l'électrovanne;contrôlez la présence du courant sur ses bornes;s'il n'y en a pas,voyez le pressostat.
clic sur:
le 04/11/2013 à 11:33
je viens de voir les pressostats dans les pièces détachées , mais le mien est du type B1 invensys
quel est le fonctionnement de ce type de pressostat et la connexion contacts cosses
amédée
le 05/11/2013 à 11:31
Remplissez progressivement d'eau le tambour avec un récipient pour vérifier le démarrage de la machine
