créé le 06/11/2007 à 00:50
Quelle est la cause?
Je suis obligé de mettre aujourd'hui les patilles dans le bac à couverts.
Y-a t-il une solution à ce problème et ce problème annoncerait-il un autre problème ?
Par vance, merci.
le 07/11/2007 à 13:17
le système d'ouverture de la boîte à produit est certainement défectueux.
Pour y accéder vous devez démonter les vis du tour de porte pour retirer la tôle de façade.
Vérifier si le mécanisme est OK (en l'actionnant manuellement), à défaut la bobine du petit electro-aimant est peut-etre hs.
