créé le 02/11/2013 à 12:23
A la deuxième tentative de démarrage, le tambour fait quelques tours puis s'arrête de nouveau et affichage de F08 à l'écran.
Problème moteur donc, sur une machine achetée en août 2012 : le moteur tourne à la main sans point dur.
Sur quel organe du moteur orienter les recherches ?
le 02/11/2013 à 14:29
ou 'asynchrone'(voir alors le condensateur)
Voyez tous ces éléments ci-dessus dans "pieces detachees"
le 03/11/2013 à 11:03
Le clac peut venir d'un composant électronique. Voyez le module dans un premier temps.
le 04/11/2013 à 17:40
Pas de trace de composant "cramé" !
Quels sont les contrôles basiques à effectuer sur cet organe pour s'assurer qu'il est bien en cause, avant son remplacement plutôt cher ?
le 05/11/2013 à 11:18
le 11/11/2013 à 11:09
Tentative de démarrage : début de remplissage d'eau (environ 1 seconde), puis tout s'arrête avec affichage de la lettre "A".
Que cela signifie-t-il, faut-il configurer le module ?
le 11/11/2013 à 17:16
Vous devez récupérer le code de programmation généralement collé sur la boîte à produit. Puis il faut entrer dans le programme test et configurer le module.
Voyez pour obtenir la doc auprès de votre revendeur.
le 11/11/2013 à 18:50
Par contre y a-t-il d'autres solutions que de s'adresser à un revendeur pour la procédure ?
le 12/11/2013 à 17:11
Bravo la fiabilité Vedette/Fagor/Brandt !
