créé le 30/10/2013 à 18:41
J'ai le code panne 04 sur ma machine WIDL 146.
J'ai donc regardé la doc technique :
Code panne 04 : Niveau d'eau trop élevé. Vérifier chambre de compression, pressostat et sa connectique.
J'ai donc nettoyé la chambre de compression et la durite qui mène au pressostat, rien n'est bouché.
Quand je souffle dans le pressostat, j'ai bien un clic qui se déclenche.
Au passage, j'ai nettoyé la pompe à vidange et le tuyau de vidange.
Mais j'ai toujours ce code panne 04.
Avez-vous une idée ? Faut-il que je change le pressostat ?
Merci de votre aide.
le 30/10/2013 à 18:59
Dés le début? Pendant le lavage ou l'essorage?
le 31/10/2013 à 13:45
le 31/10/2013 à 15:08
et qu'elle n'y arrive pas...
le 31/10/2013 à 17:36
Mesurez les contacts du pressostat en action et au repos.
le 31/10/2013 à 19:52
le 01/11/2013 à 17:03
en action j'ai bien les broches 2 et 3 connectées
et au repos les broches 2 et 4 connectées.
Donc le pressostat a l'air de bien fonctionner...
Avez-vous une idée de quoi vérifier ensuite ?
le 01/11/2013 à 18:43
le 03/11/2013 à 17:44
Je pense que le fait d'avoir déconnecté puis reconnecté le pressostat a réinitialisé la machine…
J'avais nettoyé la chambre de compression et la durite sans démonter complètement le pressostat et sa connectique.
Ca m'apprendra...
