créé le 30/10/2013 à 14:35
le 30/10/2013 à 14:56
Doc.sur triac ci-dessous (vérification dernière figure)
le 31/10/2013 à 15:50
ce midi, j'ai regardé l'eletrovanne ( double) d'alimentation, les 2 electrovannes sont bien alimentées, par contre elle font du bruit , elles grognent, et la machine ne prend pas d'eau.
pouvez vous me dire si on peut controler cette electrovanne , et comment le faire,.
merci de vos reponses
le 31/10/2013 à 17:26
Le code panne 01 indique une anomalie au niveau du moteur.
Contrôler son connecteur et ses charbons en premier lieu.
le 01/11/2013 à 11:41
j'ai jete un oeil ( ouvert ) sur ma machine ce matin , .
a l'essai de la mise en route, il n'y plus de code defaut, j'ai demonté et ouvert le moteur, il n'y a ps de charbon sur ce moteur, il y a 1 sotre de catpeur au cul du moteur ( en bout d'arbre), et un autre branchement sur le stator!.qu'en pensez vous?.
crdt
le 01/11/2013 à 18:48
le 01/11/2013 à 19:52
scholtes SMLE 129EU 1850 watts 120O tours.
0805 48600185 32 013 .
00719847..
ce matin j'ai demonté + remonté le moteur sur la machine.
j'ai reussi a la fair prendre de l'eau en changeant de programme, mais le moteur ne se mets pas en route et je n'ai pas d'alim sur la resistance de chauffage.
voila ce que je peux vous dire pour l'instant.
merci a vous
le 02/11/2013 à 10:06
Clic sur:
le 02/11/2013 à 12:23
j'ai regardé ma machine, pas de condensateur visible, alors j'ai demonté la platine (ci joint la photo)il y a bien un gros refroidissseur en alu et a coté en noir ce qui pourrait etre un condo de demarrage.
qu'en pensez vous.
merci pour vos infos.
le 02/11/2013 à 14:49
ayant des charbons.Voir sur:
le 02/11/2013 à 16:51
malgré mes recherches , je n'ai tjrs pas trouvé de condo, alors j'ai ressorti le moteur, et il n'y a pas de balais!.
ci joint photos.
par contre sur le fil d'alimentation de la prise,il y in e platine avec des composants electriques,.
le 02/11/2013 à 16:58
le 02/11/2013 à 18:46
Une mesure des enroulements sera suffisant.
le 02/11/2013 à 19:19
ok, mais n'est il pas possible d'essayer ce moteur si il fonctionne, cela permettrait d'eliminer une source de panne.
et comment peut on verifier les enroulements?avec un ohmetre je pense, mais il y a t il des valeurs de reference?..
crdt
le 03/11/2013 à 09:47
quelqu"un pourrait il me dire comment faire un auto test pour faire s'afficher le code defaut sur l'ecran de mon lave linge scholtes smle129eu.?.
merci a tous
le 05/11/2013 à 09:25
c week end, j'ai mesuré mes enroulements.
collecteur compte tours 0.18.
fil bleu/rouge 9.8 .
fil bleu /noir 9.8
fil rouge /noir 9.8.
voila ce que je peux vous donner comme mesures.
bonne journées a tous
le 06/11/2013 à 19:09
le 06/11/2013 à 19:43
merci pour l'info, je m'en doutais un peu , je vais la demonter ce week end, je trouverai peut etre des composants hs.
merci a tous
