panne lave vaisselle
créé le 30/10/2013 à 14:22
Bonjour. En cours de fonctionnement,mon lave vaisselle Arthur Martin-electrolux s'est arrêté subitement. Je l'ai ouvert et l'eau de lavage n'était pas vidangée. J'ai refermé et essayé de remettre en route en appuyant sur une touche programme mais rien ne se passe alors que le voyant sous tension est allumé. j'ai accédé à la pompe de vidange,elle n'est pas bloquée. J'ai emmené le lave vaisselle au dépanneur et il me dit que c'est le programateur à remplacer (260e). J'ai récupéré le LV et démonté le programateur (bitron edw210). Est-ce que cet appareil tombe facilement en panne? Merci.
le 31/10/2013 à 10:37
Débranchez la pompe de vidange et raccordez ses bornes en direct sur une prise de courant avec 2 fils:elle doit tourner.
Ensuite rebranchez la pompe et placez entre ses bornes une ampoule 220v avec 2 fils.
En phase vidange,elle doit éclairer si le courant arrive.
le 31/10/2013 à 13:38
Branchée avec deux fils la pompe tourne. Pour le reste je ne peux la mettre en vidange car je ne peux pas mettre un programme.
le 31/10/2013 à 15:04
En marche,vérifiez que le courant arrive sur le programmateur avec un test-corant à voyant.
Débranchez le tuyau de vidange et placez son extrèmité au raz du sol:la machine doit se vider.Voyez ensuite si elle redémarre.
le 31/10/2013 à 17:23
Voyez si la pompe est alimentée en tout début de cycle. Le défaut peut aussi se produire au dernier rinçage, il faut alors vous en assurer de la même façon.
le 31/10/2013 à 17:29
Je ne peux démarrer aucun cycle, puisque lorsque j'appui sur n'importe quelle touche programme rien ne se produit.
le 31/10/2013 à 18:21
En ce cas, l'electronique est en cause. Voyez au niveau des touches pour commencez.
le 31/10/2013 à 20:02
Merci. Vous me confirmez le diagnostic du dépanneur.
le 01/11/2013 à 01:20
Le moulinet inférieur du lave-vaisselle se détache lors du cycle de lavage, je le remets souvent mais il ne tient pas.Suffit-il de le changer ?
Merci d' avance pour vos informations.
le 02/11/2013 à 10:01
Voyez comment le moulinet est maintenu(crochet ou serrage)et ,s'il n'y a possibilité de le 'bricoler' pour le maintenir,il faut alors le changer
le 02/11/2013 à 16:12
Est-ce que quelqu'un aurait dans ses archives un boîtier electronique pour me dépanner. (Bitron EDW 210) pour lava vaisselle Arthur Martin-Electrolux. Mais vraiment à petit prix. Merci.
