créé le 29/10/2013 à 22:41
Mon lave linge Laden FL1263 affiche le code panne F12 quelques secondes après avoir demandé l’exécution d'un programme quelconque. J'ai consulté la documentation technique qui m'indique qu'il s'agit d'un problème de résistance. J'ai donc démonté cette dernière et sa valeur entre les deux cosses est bien d'environ 25 Ohm. Quelle peut donc être l'origine du problème ? La résistance peut-elle tout de même être incriminée et quelles autre mesures puis-je faire pour m'en convaincre.
Par avance, merci de vos réponses.
Cordialement, Davidoo
le 31/10/2013 à 10:55
le 31/10/2013 à 15:49
Merci encore.
le 02/11/2013 à 09:55
