créé le 10/03/2009 à 17:57
J'ai un lave vaisselle fago LVD dont voici les sympotome :
L'orsque je demmare le probleme ( c'est un programmateur qui va de 1_stop_2_3_4_(lavage complet)_stop_5_(lavage complet)_stop puis 1
Mon probleme est que l'apreil marche tres bien de 1 a stop mais lorsque je veu faire un nettoyage complet a partir de 4 il se remplit ou se vide si il y a deja de l'eau mais lorsqu'il arrive sur le logo de la brosse (le brossage je pense ) il s'arrete.
Qaund je l'avance manuellement il se bloque à d'autre endroit jusqu'a arriver a la fin du programme ou il se vide normalement
Au niveau de la resistance elle semble reelement chauffer( je l'ai toucher ) mais je ne sais pas si c'est normal j'ai ouvert pendant le lavage et il y avait beaucoup de fumée
Alors je me demande si c'est le niveau d'eau qui est trop faible mais ej ne sais ni comment y pallier ni comment verifier
Je precise que je suis etudiant et que je ne possede pâs forcement d'outil . Et aussi que l'apareil est encore sous garanti mais j'aime bien savoir moi mm ce qui dysfocntionne Histoire de pas mourir idiot
le 10/03/2009 à 20:51
Une problème de contrôle de niveau d'eau c'est possible en effet.
Toutefois un thermostat HS qui n'informerait pas le programmateur que la température est atteinte peut également en être la cause.
Dans tous les cas, faites appel au SAV sans ouvrir l'appareil.
