créé le 28/10/2013 à 13:33
j'ais un LL mièle W 844 et ce matin elle affiche cuve pleine voyant clignotant
et ne se met pas en marche
aucun signe de dègradation avant ce matin la mise en route
si une personne peut m'aider par ces informations ou expèrience
le 28/10/2013 à 19:25
S'il y en a ,il faut l'évacuer en plaçant le bout du tuyau de vidange sur le sol.
Si elle refuse ensuite de redémarrer,faites un 'reset' en appuyant longuement sur la touche départ ou départ/pause
le 29/10/2013 à 07:05
meme longuement sur touche dèpart pour un reset
pas d'eau dans cuve!!
y aurait il une autre source de panne?
merci d'avance
le 29/10/2013 à 07:29
merci d'avance
le 20/05/2014 à 18:07
je recherche la panne de ma miele w 844 qui affiche "arrêt cuve pleine"
ne fonctionne plus et la cuve est vide
merci de votre aide
le 21/05/2014 à 10:09
le 21/05/2014 à 16:10
merci pour ton aide
electrovanne changèe(occaz)
pour pressostat possible mais ou ce truuve t il et comment ca ce presente?
le 21/05/2014 à 19:37
