créé le 27/10/2013 à 18:54
Ma machine à laver ne fonctionne plus:
lors de la mise sous tension la machine démarre directement en essorage à pleine vitesse (la courroie patine) puis s'arrète après deux à trois secondes. Le voyant de rinçage se met alors à clignoter rapidement, mais rien ne se passe.
Avez-vous des idées sur l'origine de cette panne?
le 27/10/2013 à 22:01
ça ressemble fort a un probleme de tachymetrie moteur,
voir le lien pour le controler
le 29/10/2013 à 09:21
Merci pour cette réponse.
J'ai testé le tachymètre, et celui-ci semble fonctionner :
Il génère une petite tension en courant alternatif.
Le courant passe bien à travers le rotor.
Peut-être cette panne proient-elle d'autre chose?
