créé le 26/10/2013 à 11:17
Erreur f11 (soit "panne d'un composant électrique" d'après le manuel) sur un lave linge whirlpool awo 10761.
Peut-être problème de liaison entre platine puissance et platine moteur et platine puissance. C'est à dire ? Comment y accéder ?
le 26/10/2013 à 11:25
Références précises de votre appareil ?
le 26/10/2013 à 12:01
Je confirme : AA 7kg - whirlpool AWO 10761 - 1400
le 26/10/2013 à 12:11
le 26/10/2013 à 17:46
Ma question était : comment accéder à cette carte.
Derrière le bandeau de commande ou sous le plateau supérieur ?
le 27/10/2013 à 15:45
Je ne comprends pas. Je n'ai trouvé qu"une carte : c'est celle qui est derrière le bandeau principal de commande, avec tous les interrupteurs. Est-ce celle-là la carte que vous appelez "puissance" ? Ensuite, les fils descendent directement au moteur sans autre carte intermédiaire.
le 31/10/2013 à 16:29
le 11/02/2014 à 17:07
Panne résolue
