créé le 25/10/2013 à 19:36
En fonction du programme utilisé la machine à laver ne finit pas toujours le cycle à savoir quelle n'essore pas à chaque fois.
Aucune erreur au programme test n'est signalée. Aucune erreur n'est signalée lorsqu elle ne termine pas son cycle. La pompe tourne pourtant et l'eau se vide de la cuve. Tuyau et chambre presstostat nettoyé. Si vous avez une idée je suis preneur
le 25/10/2013 à 23:40
le 26/10/2013 à 11:13
Non, pas de charbons moteur sur ce modèle. Il faut vérifier le moteur (asynchrone triphasé), et à défaut, incriminer la carte électronique qui le commande.
le 26/10/2013 à 18:29
merci pour les renseignements.
Par contre je procede comment pour la vérification moteur.
Le faire tourner à vide et voir sil produit ou pas????
merci de m'éclairer svp
cordialment
le 31/10/2013 à 16:31
