créé le 23/10/2013 à 22:04
Mon lave-linge De Dietrich DFW814W a la panne suivante: au lancement d'un programme, il se remplit d'eau pendant quelques secondes, le moteur démarre et s'arrête immédiatement. Après 2 ou 3 relances du même programme avec le même symptôme, il est indiqué "Erreur signal TG".
J'ai déjà changé les charbons mais le problème subsiste.
Merci beaucoup pour votre aide.
Christophe
le 24/10/2013 à 10:55
L'arrêt peut venir du chauffage de l'eau qui ne se fait pas.Essayez un lavage à froid.
le 24/10/2013 à 11:18
Cela pourrait il venir du tachymètre ?
J'ai constaté la présence d'un bilame sur le moteur, est-ce possible qu'il soit défectueux ?
le 24/10/2013 à 11:24
Christophe
le 24/10/2013 à 18:46
Le moteur s'emballe au démarrage ?
le 24/10/2013 à 19:23
Un bilame est rare sur un moteur ,il sert peut-être en cas de surchauffe;reliez ses bornes par un fil de cuivre pour un essai.
Voyez comment vérifier le tachymètre sur:
le 24/10/2013 à 20:58
Merci pour votre aide.
Oui ca ressemble à un emballement mais ça dure une ou deux secondes, j'ai démonté le moteur: l'aimant tachymètre est en un seul morceau, je ne suis pas arrivé à l'enlever de l'arbre. Je ne suis pas arrivé non plus à déposer la bobine tachymétrique (collée ?).
La mesure de résistance du tachymètre donne environ 100 ohms (multimètre analogique), quand je tourne le moteur à la main je ne constate pas de voltage (voltmètre en position alternatif calibre 10v).
J'ai l'impression qu'il y a 2 possibilités:
- soit c'est la partie tachymètre du moteur qui est HS
- soit c'est l'électronique de commande qui est HS
Qu'en pensez vous ?
le 25/10/2013 à 11:43
le 25/10/2013 à 12:00
le 25/10/2013 à 14:13
le 25/10/2013 à 14:59
le 27/10/2013 à 09:49
J'ai démonté la carte électronique et il semble qu'il y ait quelque chose de brûlé (voir photo) au niveau d'une espèce de gros transistor. Savez-vous à quoi sert ce composant et si ça peut expliquer ma panne ?
le 27/10/2013 à 11:16
Doc.d'essai d'un triac (figure 10) sur le site:
le 27/10/2013 à 19:56
Christophe
le 31/10/2013 à 15:50
Merci à ceux qui m'ont répondu.
Très déçu par De Dietrich, la LV n'a que 4 ans et c'est la deuxième panne.
le 08/01/2017 à 22:19
Mon lave-linge De Dietrich DFW814W a la panne suivante: au lancement d'un programme, il se remplit d'eau pendant quelques secondes, le moteur démarre et s'arrête immédiatement. Après 2 ou 3 relances du même programme avec le même symptôme, il est indiqué "Erreur signal TG". pouvez vous me dire où acheter cette carte de puissance.
le 02/08/2017 à 11:44
