créé le 23/10/2013 à 18:59
Mon LV gaggenau référence GM 954 suite à une panne d'électricité s'set arrêté en fin de programme ( il reste 16 min selon l'afficheur). De l'eau reste dans le LV. J'ai actionné la pompe en démontant le côté gauche et en appuyant sur l'alerte de trop plein . L'eau est donc partie. Lorsque je remets l'appareil en marche il repart non pas du début de programme mais exactement de la même étape ( 16 min afficheur) fournit de l'eau et se remet en boucle ( il tourne jusqu'à 6 à l'afficheur et revient à 16). Quelle solution apporter?
Merci de vos conseils éclairés.
le 24/10/2013 à 18:45
Vous avez sans doute la possibilité d'annuler le programme, peut être en maintenant une ou deux touches. Voyez votre notice à défaut.
le 01/11/2013 à 11:28
La panne reste inchangée...
Bien cordialement.
