créé le 23/10/2013 à 16:27
le 23/10/2013 à 18:36
Que donne la mesure d'isolation de la résistance ?
le 23/10/2013 à 18:45
Vérifiez que le courant est présent sur la résistance en phase de lavage;pour cela placez entre ses bornes une ampoule 220v avec 2 fils;pendant le chauffage,elle doit éclairer.
Doc.pressostat sur:
le 23/10/2013 à 18:47
J'ai mesuré: 26.6 Ohms.
J'ai changé cette résistance il y a 3 mois...
Cdlt.
le 23/10/2013 à 19:01
Je ne peux pas vérifier la résistance en phase de lavage car le programme s'arrête après quelques secondes... J'ai effectivement mesuré la tension aux bornes de la résistance sur ce temps là et je n'ai mesuré aucune tension, mais c'est probablement normal.
Pour le pressostat j'ai testé les différents contacts (11-12-14 et 16 dans mon cas) et toutes les configurations fonctionnent. Par contre, je n'ai pas pu vérifier la chambre de compression. La durite partant du pressostat est branchée au niveau de la cuve, mais je ne vois pas comment contrôler plus loin...
le 23/10/2013 à 19:07
Dans un sens: je lance le programme, et après 2s où il ne se passe rien elle affiche F23
En inversant la phase, je lance le programme, la machine vidange quelques secondes, et au moment où l'on s'attend à ce que l'eau soit envoyée dans le tambour, tout s'arrête avec le code F12...
J'ai vérifié a tout hasard les électrovannes (il y en a 3: 1 pour l'eau chaude et 2 pour l'eau froide) et je mesure le bon niveau de résistance...
le 23/10/2013 à 19:29
Je n'ai pas trouvé de continuité entre chacune des bornes de la résistance et son socle ou blindage. Donc pas de défaut d'isolation à priori...
le 24/10/2013 à 10:45
Reliez par un fil de cuivre les bornes 11 & 12 du pressostat pour savoir si l'eau entre.
Sinon remplissez d'eau à la main le tambour de la machine pour vérifier qu'elle démarre et que l'eau chauffe.
le 24/10/2013 à 18:39
