créé le 22/10/2013 à 13:46
j ai un lave linge top Whirlpool 7777 et le roulement couine a fort essorage seulement
j ai démonté le palier gauche qui faisait du bruit et pourtant pas de trace d usure ou de rouille visible, alors que sur le tambour il y a des traces de rouille
j ai voulu changer que le roulement mais j ai vu que le palier en plastique a l air d être moulé autour du roulement
est ce bien le cas?
si non d ou viendrait le problème de bruit?
le 22/10/2013 à 18:28
Il est possible que la suspension du tambour soit défectueuse et que le tambour frotte sur les côtés.
clic sur:
le 22/10/2013 à 18:56
refs précises de votre machine ?
le 22/10/2013 à 20:42
seb : il s agit exactement d une Whirlpool awe7777
nanard : pour le bruit il ne s agit pas d un frottement mais d un couinement
et d ou proviendrait ces traces de rouille que j ai sur le tambour ??
le 23/10/2013 à 11:00
Une courroie usée peut couiner.
le 23/10/2013 à 11:02
le 23/10/2013 à 20:33
le 24/10/2013 à 11:16
Le bruit ne peut venir que du contact de 2 piéces en mouvement.
le 14/11/2013 à 17:32
