créé le 21/10/2013 à 13:44
Ma machine à Laver Whirlpool Awo 3531 ne marche plus.
Elle s'est arrêtée avant un essorage et depuis quel que soit le programme elle fait mine de se mettre en route avant de s'arrêter au bout d'une ou deux minutes.
Il n'y a pas de code d'erreur, simplement le voyant de la porte qui clignote.
J'ai été vérifié les charbons moteur : ils font deux cm, ce qui parait corrects...
Du coup je ne sais pas quoi faire... Si quelqu'un peut m'orienter merci beaucoup
le 21/10/2013 à 19:17
le 21/10/2013 à 19:45
J'avais essayé de retirer le contrôle électronique de la porte pour voir... Mais la machine se bloquait quand même...
