créé le 20/10/2013 à 15:55
Bonjour, suite au remplacement du module de puissance sur mon lave linge, le sélecteur étant encore en position "0" lorsque je branche au secteur le câble d'alim, le lave linge reste en clignotement rouge (sur le bouton Départ/pause).
Faut il réinitialiser avec une manip?
Est ce que le module est livré sans programme?
Je précise que le lave linge c'était arrèté en plein lavage, et en démontant le module une résistance avait cramée... . J'ai donc commandé un module je l'ai remplacé tout simplement.
J'ai même testé la pompe au cas ou mais elle fonctionne correctement.
Merci d'avance pour vos réponses.
le 22/10/2013 à 12:13
Le module devrait vous être livré programmé. Il existe toutefois des versions vierges. Il faut vous assurer de ce point en premier lieu.
le 22/10/2013 à 15:28
Je vous remercie pour votre réponse, effectivement c'est bien un module puissance qui m'a été vendu vierge! Il aurait été judicieux que le vendeur de cette "grande" enseigne me le précise...
La bonne référence du module configuré: réf ELECTROLUX 97391457985200/0. Cela peut tjr servir...
Je posterai de nouveau pour donner des nouvelles.
Encore merci, cordialement.
Kevin
le 22/10/2013 à 18:42
