créé le 20/10/2013 à 10:40
Mon lave linge arthur martin AWF1425 s'arrète en plein cycle et redémarre de façon aléatoire. Un cycle de 54 minutes peut en durer le double.
L'arrivée d'eau est ok,la vidange aussi,la chambre de compression aussi et j'ai changé les charbons du moteur.
Ne serait ce pas une sécurité qui stoppe l'avancement du programme.
Merci à tous ceux qui pourront m'aider.
le 20/10/2013 à 11:07
Un mauvais contact peut arrêter le programme:
resserrez toutes les vis et cosses fixant les fils
le 20/10/2013 à 11:53
le 20/10/2013 à 12:04
le 21/10/2013 à 13:50
Il est possible que le thermostat coupe trop vite le chauffage de l'eau.Au moment de l'arrêt,placez un thermomètre dans l'eau pour vérifier sa température
