Probleme lave vaissellle Siemens
créé le 18/10/2013 à 09:08
Voilà mon problème je met la machine en marche sur le programme eco rien ne se passe la Led est bien allumer mais le cycle ne démarre pas par contre des que je change de programme celui a 50° ça fonctionne sans problème la dernière fois quand le cycle eco à marche mais il ne s'arrête pas il est reste en continu à lave et depuis plus rien si vous avez une idée je suis preneuse merci
le 18/10/2013 à 10:15
Si vous avez un programmateur mécanique,il est possible que celui-ci ne fonctionne pas sur cette position.Voyez la doc.sur:
le 18/10/2013 à 16:27
Modèle précis de votre appareil ?
le 18/10/2013 à 17:59
S9051s type Siemens
le 18/10/2013 à 18:03
S9051s type Siemens
Se25e234eu/75
Fd8608
le 19/10/2013 à 18:03
La commande de la chauffe étant réalisée par l'électronique, et de la même manière pour tous les cycles, voyez si le module ne présenterait un défaut visuellement.
le 20/10/2013 à 11:17
rebonjour merci de m'avoir repondu je vien de la programme sur le cycle eco ca a fonctoionne ca demarre mais la vaisselle etait plein d'eau salle disant eau de vidange tourne dedans et ca c'etait ma premiere panne eau arrive etait salle vraiment salle marron blanchatre donc j'ai ouvert tout le systeme sur le cote j'ai nettoye mais on dirais que le probleme persiste mais des que je met le programme a 50° donc pa eco ca fonctionne sans probleme j'espere que j'etais clair pr instant je vais regarde le module que vous m'aviez dis et je vous tiens au courant merci
