créé le 16/10/2013 à 19:29
mon LV IDL420 de 5ans se met sous tension sans pb, démarre son cycle, commence à pomper l'eau puis fait disjoncter l'instal elec. Je le coupe, je le remets sous tension, il reprend son cycle puis redisjoncte (idem si je le reset).
La 1ere fois le pb est apparu lors du cycle d'un rincage. je l'ai vidé, nettoyé, ouvert le coeur, pas de fils, cosses, rouille... ou autre défaut apparents.
Le pb est il connu d'un averti ?
Par ou commencer ? Quelles pièces tester et comment ?
merci au expert!
le 17/10/2013 à 10:45
Si c'est le disjoncteur différentiel,il y a une mauvaise isolation du moteur si la coupure se fait au démarrzge du moteur ou de la résistance si c'est au moment du chauffage.
