créé le 14/10/2013 à 18:50
Voici mon problème:
Sèche-linge BRANDT BWD 191 T
HORS TENSION, ne "s'allume" plus du tout !!!
L'appareil a tout juste un an -hors garantie-
n'a été utilisé que 5/6 mois et après un certain temps d'inutilisation ... aucune diode aucun affichage...
J'ai déjà testé - bien que très peu bricoleur - l' arrivée électrique : OK
J'ai cherché un éventuel "klixon" si mise en sécurité : RIEN TROUVE !
"Au secours !..."
MERCI BEAUCOUP d'avance !
le 14/10/2013 à 19:12
L'alimentation électrique doit arriver jusqu'au module électronique. Si tel est le cas, voyez ensuite l'état des composants de celle-ci.
le 14/10/2013 à 20:02
Bien que, comme je l'indiquais précédemment, je sois un piètre bricoleur, je vais tenter de suivre votre instruction (jeudi prochain probablement, je vous tiendrai alors au courant).
Très bonne continuation.
