créé le 13/10/2013 à 20:50
Un code erreur HE empeche ma machine de fonctionner. Apparemment, cela peut etre un pb de resisatnce ou de sonde. J'ai vérifier à l'ohmmetre les mesures de ces deux composants et tout à l'air d'etre normal.
(env 25 ohms entre les deux bornes de la resistance, infini entre une borne et la terre, et env 5 Kohms pour la sonde).
Quelle est donc la source d'erreur?
merci d'avance
le 13/10/2013 à 22:39
quelle est la référence de l'appareil ?
si votre lave linge fait aussi séchage, vérifiez la résistance de séchage et les thermostats de sécurité.
le 14/10/2013 à 08:57
merci pour votre réponse.
cette machine ne fait pas seche linge.
C'est une samsung WF8604NHW. Achetée le 10/05/2010.
le 14/10/2013 à 18:23
le 14/10/2013 à 20:57
Merci pour votre réponse, mais je ne sais par quel miracle, la machine a redémarré et n'rst plus en défaut....jusqu'à la prochaine fois!
J'ai touche 2, 3 fils, cela vient peut être de là, je ne sais pas...
le 14/04/2018 à 15:26
Code erreur HE sur lave linge WF1704Wsv/XEF
élément chauffant et sonde testés ok
Bloquage au bout de 12 minutes voir de suite à la mise en route
Une idée ?
