Panne S-L Whirpool AWZ8477
créé le 13/10/2013 à 10:43
j'ai mon seche linge Whirpool, il ne s'allume plus du tout...
Prise OK.
Merci de m'éclairer un peut :)
le 13/10/2013 à 18:00
Voyez si le courant entre dans l'appareil jusqu'au programmateur/carte électronique.
le 13/10/2013 à 19:25
il y a du 220 jusqu'à la carte de bord, ensuite je ne sais ou regarder la sortie 220V je n'ai pas de shéma...
le 14/10/2013 à 18:38
Si la tension est présente au module, voyez si toutefois un composant électronique ne serait visuellement détruit. A défaut, il faudra incriminer la carte électronique.
