créé le 12/10/2013 à 22:22
j'ai un souci de sechage avec mon SL BOSCH WTL 6101. Dans un premier temps, j'ai verifié l'etat du filtre poussiere, air(condenseur). Filtres propres. Le SL A 2 aubes en plastique. Je les est bien nettoyées. concernant les capteurs d humidités si je ne me trompes pas sont de 3 encerclant la porte partie interieur du SL.je les est depoussierees et nettoyées car en regardant de tres prets, on pouvait apervoir un depot de calcaire sur chaque capteur.je les nettoyées a leponge partie grattoir et tester la contuinuite sur tout le long du capteur d humidite. J ai egalement nettoye sur le tourbour au niveau du charbon et bien continuite entre fil charbon et int tambour.
doit il y avoir contuinuite entre chaque capteur humidite car c est pas le cas.
la resistance du SL doit etre bonne car l air est chaud dans le Sl. j'ai changé la sonde de temperature qui se trouve dvt la porte.
quelques soit la mode de programme, le SL se met en mode sechage (VOYANT) et quelques tps apres , il se met a clignoter a l etape "pret a ranger". alors qu'il est humide.
a quelle etape il se met a defoulage fin chose qu'il faisait avant mais plus depuis le pb se sechage.
merci de votre aide.
je penses probleme sur sonde humidité?
cordialement.RENAUD
le 13/10/2013 à 17:58
Il n'y a pas continuité entre le tambour et les charbons. le problème vient donc de là.
le 14/10/2013 à 21:53
demain je vais tester entre le tambour et le charbon. Je ne voie qu'un charbon sur le tambour. en partie superieur du tambour capot ouvert. j'ai remarqué de la poussiere ou joint caoutchouc sous le tambour au niveau du charbon. est ce normal ou dois je l'enlever.
autre remarque: en mode air chaud 30 min, le SL s'arrete avant, probleme de carte ?
avez vous un numero de tel a me communiquer pour en parler et aller plus vite merci
cdlt
Renaud
le 27/10/2013 à 12:57
le 25/10/2014 à 16:29
je voudrais corriger une erreur de la part de Sebmenager.
Il y continuité entre le tambour et le charbon unique du sèche linge wtl 6101 car ce charbon est relié à la terre mettant ainsi le tambour à la terre car celui-ci repose uniquement sur des coussinets et un feutre qui l'isole de la carrosserie de l'appareil.
C'est une sécurité.
Cordialement Jacques
