panne bizarre sur une M.L indesit widl 126
créé le 12/10/2013 à 15:58
Bonjour, je vous demande de l’aide car mon lave linge indesit widl 126 est en panne et je n’arrive pas à trouver d’où cela peut provenir : Il s’allume bien (sans code erreur),la porte se verrouille mais lorsque je lance un programme il démarre et s’arrête avec un délai vraiment aléatoire (parfois le cycle se finit normalement d’ailleurs mais rarement) et lorsqu’il s’arrête et que je le redémarre il reprends au début et me refait le coup. Je précise que je lorsque le cycle ne s’achève pas je ne peux pas ouvrir la porte même en maintenant le bouton marche/arrêt appuyer un moment. Par contre a priori le sèche linge intégré marche bien ainsi que l’essorage et la vidage. Peu être l’un de vous pourrait m’aider. Merci par avance
le 13/10/2013 à 11:43
Vérifiez que l'eau est chauffée normalement au moment de l'arrêt et que la machine redémarre si on tourne le tambour à la main.
le 13/10/2013 à 17:54
Cette panne ressemble très fortement à un défaut d'électronique.
Vérifiez l'état du module de votre appareil.
le 13/10/2013 à 21:24
oui l'eau chauffe normalement et la la machine ne redémarre pas si on tourne le moteur à la main. Je vais me penchait sur la carte électronique puisque vous me le conseillez. Elle est bien en bas à l'intérieur à côté du moteur?
Merci en tout cas pour votre aide!
le 14/10/2013 à 18:43
Oui, c'est cela.
