créé le 12/10/2013 à 13:37
Le code F3 s'est affiché sur mon LV. Après quelques recherches sur des forums, j'ai vu que cela pouvait venir entre autre, d'un problème de résistance. J'ai démonté le côté droit, mais je ne m'y connais pas du tout. Est-ce bien la résistance que j'ai devant moi ? Si oui, comment la tester ?
Merci pour votre aide
le 12/10/2013 à 17:56
le 12/10/2013 à 18:30
Pourriez-vous me dire comment tester la résistance.
Dois-je brancher le lave vaisselle ? Où placer les bornes du multimètre ? Quelles mesures sont dans la norme ?
le 13/10/2013 à 17:42
Mesure à l'ohmètre entre chaque borne, trouver 25 ohms environ.
le 14/10/2013 à 10:43
Pour info, il s'agissait d'un faux contact à l'intérieur du petit boitier blanc juste avant la pointe de la flèche rouge sur le deuxième schéma. Sans doute un peu d'oxydation.
Nous avons dû forcer pour l'ouvrir et le capot en plastique s'est cassé, mais au moins, nous avons pu atteindre le problème et y remédier.
