créé le 12/10/2013 à 12:00
Au lancement du cycle de lavage, j'ai remarqué que le remplissage ne se fait pas, ou elle se remplit mais se vide immédiatement. Ensuite, le voyant "Départ" clignote.
Le fait de ré-appuyer longuement sur le bouton départ ne résout pas le problème mais je dois relancer plusieurs fois pour que le cycle se lance normalement
Est-ce un souci de pompe, de programmateur, d'électro-vanne ou autre ?
Merci pour votre aide
le 12/10/2013 à 18:54
le nombre de clignotements indique le code panne.
quel est ce nombre ?
le 12/10/2013 à 22:54
Cldt
le 13/10/2013 à 16:05
oui, les cycles de clignotement se répètent.
il y a des clignotements successifs, puis un temps de pause plus long, puis des clignotements successifs etc...
le 16/12/2013 à 21:29
Je reviens sur le sujet car la machine s'est mise à bien fonctionner pendant 2 mois.
Le problème est revenu et je confirme bien que le clignotement est continu sans temps de pause : je me suis arrêté à 80...
