créé le 11/10/2013 à 16:56
Ayant émis une question sous un sujet déjà existant, je pense qu'elle est passée à côté de l'attention d'éventuels initiés. J'ouvre en conséquence ce nouveau sujet, mais suppose que je ne suis pas le seul à avoir rencontré le problème ci-dessous mentionné :
J'ai une panne d03 avec mon brandt dfh 525.
Apparemment, il faut soit changer la thermistance, soit procéder à un détartrage. Je voudrais donc déjà démonter le LV pour voir si je ne peux pas nettoyer moi-même cette pièce.
En revanche, n'ayant aucune connaissance sur la manière de faire, quelqu'un pourrait-il m'indiquer les opérations préalables ? La pièce se situe dans la partie basse du lave-vaisselle. Il faut donc y accéder en le basculant. Y a-t-il des vidanges à faire, des précautions particulières à prendre (hormis évidemment débrancher la prise électrique) ?
le 11/10/2013 à 23:29
D03 signal une erreur de chauffage.
il faut vérifier la résistance.
d04 est une erreur de thermistance
le 12/10/2013 à 11:18
Étant assez ignare en électricité et autres, je ne vois pas la différence entre résistance et thermistance.
Où se localisent ces deux pièces ? Sont-elles différentes ? Comment y accède-t-on pour les vérifier ?
Je vous remercie aussi de votre message de 23h29, et d'ores et déjà de vos éventuelles réponses à mes nombreuses interrogations ci-dessus.
le 12/10/2013 à 18:48
la thermistance est la sonde de température, la résistance est l'élément qui chauffe l'eau.
le 14/10/2013 à 19:36
Merci beaucoup pour toutes ces informations.
La thermistance n'est donc pas directement impliquée.
Je vais suivre une recommandation qu'on m'a faite : verser du vinaigre blanc directement dans la cuve et laisser agir. Comme mes appareils de petit-électroménager (bouilloire et autres) qui s'entartrent très vite en somme.
Soyez assuré, choua34, de mes sincères remerciements.
Très cordialement,
plaph
le 01/10/2015 à 20:15
merci de me dire comment changer la carte de commande du DFH525.
A SAVINE
