créé le 11/10/2013 à 10:29
fait que quand le moteur s'arrete(pendant la panne l'electo d'eau n'est pas alimentée)tout est ok au niveau alim et evacuation de l'eau(robinet ouvert evacuation correcte)le probleme est interne au lave vaisselle.quelqu'un peut il m'indiquer comment acceder aux differents elements (pressostat etc)ou m'indiquer ou je peux trouver une vue de l'appareil avec la localisation des elements et leur nom.Merci à tous ceux qui pourront m'aider.pour info il arrive que quand le moteur de vidange ne s'arrete pas et que l'eau n'entre pas dans la machine il suffit de mettre en pause le cycle et de le relancer et la panne disparait
le 11/10/2013 à 11:35
Pas évidente cette panne aléatoire.
Voyez éventuellement si le détecteur anti-fuite, sur le socle de la machine, ne serait partiellement hs.
