créé le 10/10/2013 à 23:52
mon lave-linge Brandt MAXI1469F,acheté en 2009, vient de me lâcher.
L'écran affiche un rectangle dont la partie supérieure clignote. D'après la notice, cela signifie que le portillon du tambour est mal fermé. J'ai beau avoir réessayé plusieurs fois, le problème persiste.
Pouvez-vous m'aider?
Cdlt.
le 11/10/2013 à 11:29
Fermez le portillon, et faites tourner le tambour d'un demi tour. Voyez ensuite le résultat.
le 11/10/2013 à 21:28
le demi-tour n'a rien changé au problème.
J'ai trouvé une explication sur un autre site. Le problème vient de l'aimant incrusté dans le portillon. Cet aimant est défectueux. C'est apparemment une panne classique sur ce modèle. Pour remédier à cette panne, j'ai remplacé le détecteur par un bouton poussoir qu'il faut actionner pendant quelques secondes au démarrage du cycle.
Merci pour votre aide.
Cdlt.
le 12/10/2013 à 13:12
En ce cas, il faut remplacer le kit poignée du tambour, et à défaut le détecteur situé hors de la cuve.
le 07/11/2013 à 21:27
