créé le 09/10/2013 à 16:10
Nous avons un problème avec notre lave-vaisselle :
Model : Bosch sgs55e02fr
Voyant d’alerte : Robinet en rouge après 1 à 2 minutes.
Symptômes : L’eau entre dans le répartiteur puis se vide en boucle (cf vidéo ci-jointe). Le cycle de lavage ne s’enclenche pas.
Si nous penchons le lave-vaisselle vers l’arrière, le voyant s’éteint après quelques secondes.
Les balais ne tournent pas et l’eau arrive dans le fond du lave-vaisselle.
Le cycle d’annulation est fonctionnel et vide le bac du fond.
Tests effectués :
Le tuyau d’arrivé d’eau à une pression correcte (testé dans l’évier)
En enlevant la durite après le débitmètre, j’ai pu remplir un seau d’eau de 8l avec un programme lavage rapide
Les tuyaux ont l’air propres et les filtres nettoyés.
La pompe au fond du lave-vaisselle n’a rien en apparence qui l’obstrue et elle tourne facilement à la main.
Après étude d’un fonctionnement type d’un lave-vaisselle sur ce site, nous sommes bloqués en phase 3 (remplissage) et il n’y a pas de déclic indiquant le remplissage correct.
Pouvez-vous nous apporter votre aide ?
le 10/10/2013 à 19:07
L'appareil doit prendre trop d'eau, la sécurité est alors activée, et la pompe se met en marche.
Le débitmètre peut être en cause.
