créé le 07/10/2013 à 16:29
J'avais déjà posé une question concernant mon lave-vaisselle qui semblait se remplir "difficilement" je n'ai plus eu le problème.
Par contre là j'ai un code erreur 2 (led flash 2x) et effectivement j'ai constaté de l'eau dans le "bac" sous le lave-vaisselle.
J'ai d'abord pensé que le flotteur qui sert à faire le contact pour annoncer cette panne était coincé, car pas d'eau visible à première vue. J'ai donc tout nettoyé (un peu collant le truc) et relancé un programme court.
Et la plein d'eau.
En fait le lave-vaisselle vidange bien au départ, ensuite pompe l'eau normalement et puis remplissage de la cuve, mais là par contre ça s’arrête pas. Et du coup ça s'écoule par les deux petits tuyaux transparents.
J'ai donc regardé sur le site, on parle soit du débitmètre, soit du pressostat. Mais je n'ai pas l'impression d'avoir de pressostat (pas de tuyau autre que arrivée d'eau, sortie d'eau).
Si j'ai un détecteur de présence d'eau j'imagine que ça explique cela ?
Comment tester dès lors si le problème vient du débitmètre ou du détecteur de présence d'eau ?
D'avance merci
le 22/10/2013 à 12:38
une idée ?
J'aurais tendance à éliminer le détecteur de présence d'eau car d'après tout ce que je lis, les défauts du détecteur n'entrainent pas de fuite normalement ...
Donc électrovanne qui ne se coupe pas ? ou débitmètre qui ne donne pas la bonne info ?
Pour rappel c'est un Ikea/Whrilpool DWF-A00
Comment faire les mesures sur ces différents organes alors que le LV doit "tourner" et qu'il est plutôt compliqué de se mettre en dessous.
Un conseil serait bienvenu, j'ai pas envie de me faire électrocuter :)
