créé le 06/10/2013 à 22:11
Savez vous ou je puis-je trouver une vue éclatée ou une documentation technique de cet appareil ?
Je suspecte la carte électronique car j'ai vu un petit filet de fumé sortir de l'appareil pendant le fonctionnement puis l'appareil s'est éteint et il est impossible de l'allumer. Seule la petite lumière à l'intérieur de l'appareil s'allume quand on ouvre la porte.
merci de votre aide.
le 06/10/2013 à 23:24
En fait la fumé que j'ai apperçue est le résultat de quelques fils qui ont fondu juste a l'entrée de la carte électronique. Pourtant la carte électronique semble ok et le disjoncteur n'a pas sauté chez moi donc le court-jus semble improbable.
Avez vous une idée ?
merci d'avance.
le 08/10/2013 à 18:32
Oui, un simple mauvais contact en ce cas. Tentez une réparation en optimisant les contacts sur le module électronique.
