Gros bruit claquement électrique machine a laver
créé le 04/10/2013 à 12:41
Voici mon probleme avec mon lave linge selectline
Lorsque je lance une machine, assez régulièrement j entend de très fort claquements électrique, comme si un petit pétard explosait.
Ce claquement n intervient pas régulièrement... Il peut se passer une dizaine de minutes ou quelques secondes entre chaque claquement.
Ce bruit est vraiment impressionnant, comme si une grosse étincelle se créait et claquait comme un pétard.
J ai essayer de brancher la machine sur une autre prise avec une rallonge, toujours ce même probleme
Je ne ai absolument aucune idée sur l origine du probleme. Merci de m aider!!
le 06/10/2013 à 12:13
Cela ressemble à un défaut de filtre anti-parasites. A vérifier visuellement.
le 08/10/2013 à 19:25
Merci de votre réponse. Je ne m y connais absolument pas. Ou trouver ce filtre antiparasite? Comment le vérifier exactement? Comment savoir si ce filtre est bon ou pas?
le 10/10/2013 à 18:42
Voyez le sujet dans la rubrique pièces détachées.
