créé le 03/10/2013 à 17:24
J'ai un petit pb avec mon LV AEG, il ne chauffe plus l'eau pendant le cycle. J'ai démonté la résistance, celle-ci est bonne.
J'ai ensuite regardé sur différents forums qui annoncés que le pb pouvait venir d'une soudure sur la carte électronique qui avait fondue. Ce n'est pas le cas. J'ai pris la tension sur l'alimentation de la résistance et je n'ai rien. Sur ces deux fils l'un vient du pressostat et l'autre d'une carte électronique situé sous la cuve. Pour ce qui est du fil qui part du pressostat, j'ai vérifié la tension entre les bornes quand la machine fonctionnait, j'ai trouvé 120v entre la borne 1(fil qui part à la résistance) et 3 120v entre la borne 2 et 3 et 0 entre la 1 et la 2. J'ai testé le pressostat en soufflant dedans, j'ai bien le déclic. Pour ce qui est de l'autre fil qui part de la carte, il est sur un bornier de 3 fils, au milieu, sur les côtés se trouvent deux autres fils venant de l'alimentation, il y a bien 230v entre ces deux fils mais 0 entre l'un des deux et ce fameux fils qui part à la résistance. Je pense donc que le problème vient de là. Sur cette carte vient se connecter aussi la sonde de température. Cela pourrait-il venir d'elle ? Cimment la tester car c'est une sonde électronique avec une broche de 4 fils, puis-je prendre une valeur ohmique entre les connections electronique ??? Et dois-elle être alimenter pour ça?? Il y a également sur cette carte un composant carré blanc où est indiqué 240v 10 A 12v dc, est-ce que l'on appelle le relais de chauffage et peut-être aurait-il un pb. J'ai testé la tension sur les bornes du relais, il est bien alimenté en 230 mais je ne sais pas si il y a bien de la tension en sortie. Je suis un peu démuni, je ne sais pas trop quoi faire. J'aimerais bien pouvoir le réparer moi-même mais j'ai besoin de vos lumières.
Merci bien d'avance pour vos conseils
le 06/10/2013 à 12:07
La tension que vous trouvez entre les bornes du pressostat ne sont pas correctes. Vous devez trouvez 230 ou 0 volts. Il est possible qu'il soit en cause.
le 06/10/2013 à 13:18
Merci bien pour cette info, mais je ne comprends pas pourquoi je trouve quand même une tension ???
Celui-ci n'est qu'un contact, s'il posé problème je devrai trouvé une tension en entrée mais rien en sortie..... J'entends bien un clic quand je souffle dedans preuve que le contact se fait bien. après effectivement je ne comprends pas pourquoi je trouve une tension de 120v
De plus ce qui me surprends le plus c'est que je découvre une tension au niveau du pressostat fil violet qui part à la résistance mais je n'ai plus de tension à l'arrivée (résistance) où un autre fil part (orange) vers la carte électronique. Comment puis-je tester que cela vient du pressostat sans le remplacer ??
Meci infiniment de votre retour
