créé le 03/10/2013 à 15:00
j'ai un probleme avec mon seche linge BRANDT SE815-D/DF, il s'arrete apres environ 10-12 minutes de marche car le fusible de mon compteur saute. Lorsque je remet le fusible sur ON, impossible de rallumer le seche linge car le fusible saute encore.
Je n'ai pas trouve ce type de panne sur le forum.
Merci de vos reponses
le 06/10/2013 à 12:02
Il s'agit bien du disjoncteur simple, pas du différentiel qui saute ?
Cdtr
le 07/10/2013 à 13:01
il s'agit du disjoncteur differentiel qui saute. Apres ces 10-12 minutes de marche du seche linge, c'est toute l'electricite de l'appartement qui saute.
Restant a ta disposition et en esperant avoir ton diagnostique rapidement.
Jeremie
le 08/10/2013 à 18:09
Voyez si de l'humidité n'entrerait en contact avec une partie électrique, ou simplement si la résistance ne serait en cause.
