lave vaisselle ariston 66
créé le 02/10/2013 à 17:00
bonjour a tous le LV en question vidange normalement.Le prob.est lorsque on le met en marche,l'eau arrive puis plus rien.Il reste sous tension avec un ronron elec continu.Le voyant est allume et c'est tout.
manque de pression d'arrivee d'eau peut-etre???
le 02/10/2013 à 22:04
bonsoir,
deux possibilité pour votre panne
la première
vérifier la valeur avec un capacimètre du condensateur de la pompe de cyclage. la valeur est inscrite sur la pièce
la deuxième
vérifier la pompe de cyclage
le 03/10/2013 à 09:09
merci pour votre aide mais la pompe de cyclage est ou? et ressemble a quoi?
merci encore
