créé le 01/10/2013 à 20:11
Si quelqu'un peut m'apporter son aide, ce serait sympa.
Précédemment j'avais les leds rinc+fin qui clignotaient en permanence dans le mode sav,j'ai démonté le filtre comme indiqué dans les forums et depuis c'est lav+fin
merci d'avance
le 02/10/2013 à 15:39
Comptez les clignotements, et voyez dans la doc technique pour interpréter les codes panne.
le 02/10/2013 à 21:09
Merci pour ta réponse, mais lorsque je suis dans le mode sav ,le voyants lav+fin clignotent sans arreter à mon avis je peux les laisser clignoter une journée.La seule façon de les faire arrêter de clignoter est de sortir du mode sav.
Je ne vois pas du tout comment trouver la panne.cdt
le 03/10/2013 à 15:58
le 03/10/2013 à 18:59
Je vais ensuite dans le mode sav,j'appuie sur départ le même bruit commence sur le réservoir puis les voyants lav+fin clignotent sans arrêt jusqu'au moment où je sors du mode sav.
Dans tous les cas il ne démarre plus du tout.
Lors de certains essais pour rentrer dans le menu sav (prog eco)la manip ne fonctionne pas et dans ce cas il vidange.
J'espère que mon explication va vous aider.Merci cdt
le 03/10/2013 à 20:08
Une idée ? Merci d'avance.
