pas arrivee d'eau sur electrolux AW 2126
créé le 29/09/2013 à 15:37
Bonjour,suite à une panne de courant dans la maison,ma machine fonctionne au niveau des programmes et des voyants mais je n'ai plus d'arrvée d'eau et pas de message d'erreur.Merci pour toutes les réponses que vous pourrez me donner
le 29/09/2013 à 20:31
bonsoir
dans un premier temps controler l arrivee d eau sans le tuyau du lave linge.
en second controler l e lectrovanne avec un testeur elle doit faire des khoms
si il y a rien la changer
le 02/10/2013 à 12:02
Bonjour,j'ai testé l'electrovanne et ras,elle fonctionne très bien;par contre,suite à controle du tableau,il s'avére que j'ai une erreur code E 54.Merci de votre réponse.Cordialement
